给大厂做自动化,求助气路
本帖最后由 kjbrd12 于 2014-4-20 00:04 编辑现在给大厂做自动化,有个气缸需要精确速度,气路设计基本没啥问题,可是在设计中有一事不明,大厂力一般有气主管道,设备一般就开个支管出来用,我的气缸加了调速阀,可以控制流量,假设我的气缸没放调速阀,主管道那么大,流量无限,那么我的气缸不是秒速到头,可是实际上有的气缸也没放调速阀也没秒速。问下,这是为什么呢?
貌似跟节流阀是一个原理 气缸进气口的流量不是无限大,个人愚解! 针对气体的可压缩性,气缸调速一般是调节出气端的排气速度来实现的,这个跟油缸调速有区别,如果调进气端,当气缸杆负荷不同时,气缸速度会明显不一样。 需要精确速度的话,用气缸恐怕达不到精度要求吧? 也许气缸加了节流阀。 在另一边加个可调节的缓冲器呢 zsdwx 发表于 2014-4-20 11:29:49 static/image/common/back.gif
油缸调速也能通过调节回油速率来实现吧? 汽缸没法精确的,德国都不行楼主省省吧!差不多就可以了 直接换伺服电缸:) 有些气缸进气和出气都可调,但一般只调出气的
