塑料件如何加工,刀具选择,谢谢
直接上图,请问圆弧部分该怎么车 做把成型刀 成型刀 有标准的圆头切槽刀 hqy718 发表于 2014-4-19 20:54 static/image/common/back.gif做把成型刀
5个深这么大接触面不会烧糊塑料吗、?下面同问 问题不太大,进给量小点,或者根据手感慢慢的进
白钢刀,大大的前角,5°应该也可以,转速可以是360,你这个件小,问题不大 如果是大批量 成型刀不错 效率高 本帖最后由 1399198815 于 2014-4-20 18:52 编辑
你说的塑料是不是赛钢?
用白钢刀,主要是磨锋利,转速1500以上,3000都不过分(具体看你用多大的车床),进给速度可以很快自己看着办,这连个公差都没有,R自己随便磨就是了。 同意 成型刀 但是如上面所讲,进给量要考虑好
