Z358781828 发表于 2014-4-19 16:24:28
怎么得到一个恒定的推力?求教
本人从事结构设计,对液压不是很了解,现在遇到一个项目:汽车轮胎寿命测试,用一个液压缸对轮子施加一个恒定的推力条件下,再用一个滚轮带动轮子转1000圈,施加推力可以调节,最大2000KG,精度5%,现在的方案是在液压缸前加一个调压阀,从而产生不同推力。请教各位大侠这样可以吗,或者有什么补充的吗
迷茫的维修 发表于 2014-4-19 16:33:35
流量会有影响
压力流量的波动范围
还有,负载决定压力
我是搞维修的
我虾米了
litingkun 发表于 2014-4-19 17:01:28
是否可以用重力呢
陈立武 发表于 2014-4-19 18:20:10
感觉你这个行程不是很长,可以采用气液分离的增压缸,就不需要油源和阀了,省钱控制也简单,实在不行那就用液压的,压力通过溢流阀来调,多余流量留回油箱.
陈立武 发表于 2014-4-19 18:22:40
可以的,若是行程不大可以采用气液分离式的增压缸,省钱还好控制.
pengjc2001 发表于 2014-4-19 21:22:18
溢流阀吧?如果调节频率不高,压缩弹簧也可以阿
Z358781828 发表于 2014-4-20 20:37:22
陈立武 发表于 2014-4-19 18:22 static/image/common/back.gif
请教:如果采用增压缸,调节气压的话能否得到一个准确的稳定的推力呢,精度5%,再有推杆推力是否等于压力表显示值X曾压缸面积,谢谢
一叶知秋11 发表于 2014-4-21 10:29:01
可以通过溢流阀调节液压系统压力
一叶知秋11 发表于 2014-4-21 10:32:11
可以通过图溢流阀调节液压系统压力
查看完整版本: 怎么得到一个恒定的推力?求教
