自动=焊接设备 发表于 2014-4-18 20:12:44
机械手焊接的合格率正常在多少?
我这边用机器人焊接脚手架结构,想问一下论坛里用过机械手的大神,机械手焊接出来的产品合格率大概在多少啊?
志文168 发表于 2014-4-18 21:28:40
90%以上吧——,焊十个有一个用手工补补可以接受的——,如果成品率只有80%以下的话,这工件不合适自动焊,或者改进夹具,改进工件工艺
自动=焊接设备 发表于 2014-4-19 21:03:34
志文168 发表于 2014-4-18 21:28 static/image/common/back.gif
90%以上吧——,焊十个有一个用手工补补可以接受的——,如果成品率只有80%以下的话,这工件不合适自动焊, ...
很有道理的,我这边换了夹具合格率也就能达到90%以上的
ww112358134711 发表于 2014-4-20 12:46:14
目前一般是认为90%以上工或95%以上吧,而且目前机器人焊接全自动的很少,因为六轴机器人灵活度还是不够, 加上焊枪的限制,很多死点是无法用机器人焊的,一般80%以上就很好了。
自动=焊接设备 发表于 2014-4-20 13:42:52
ww112358134711 发表于 2014-4-20 12:46 static/image/common/back.gif
目前一般是认为90%以上工或95%以上吧,而且目前机器人焊接全自动的很少,因为六轴机器人灵活度还是不够, 加 ...
机器在技术 这块还是不好完全取代人工的,焊接机器人发展的路子还是太长,希望有一天焊接机器人能做到和人工一样灵活
ww112358134711 发表于 2014-4-20 15:40:33
是啊,国内还有很大提高,特别是用本土焊接机器人,还有非常大的差距。我记得楼主是搞广数焊接机器人的是吧,加油啊
ww112358134711 发表于 2014-4-20 18:02:40
ww112358134711 发表于 2014-4-20 15:40 static/image/common/back.gif
是啊,国内还有很大提高,特别是用本土焊接机器人,还有非常大的差距。我记得楼主是搞广数焊接机器人的是吧 ...
不错啊,之前搞了一年多,后来转其他应用去了,做焊接工艺太累人了、。
查看完整版本: 机械手焊接的合格率正常在多少?
