willbond 发表于 2007-3-23 17:25:32
有关装配图拆画零件图的困惑!
<P>我老师在讲装配图时讲,某些细小的结构在装配图上可以不画出来,但在拆画某个装配图的套类零件时,它是有内螺纹的,但它在装配图上没有画出退刀槽,我不明白我在画零件图时是否要画出退刀槽,问老师,他讲这问题他也觉得有矛盾,不画吧,加工不出来,画吧,好象有点自做主张.</P>
<P>由于我是大一的学生在这方面几乎=白痴,请各位大虾讲解.</P>
lnhugo 发表于 2007-3-23 17:38:01
Re: 有关装配图拆画零件图的困惑!
零件图是加工需要,只要你的图纸把零件图最终加工的要求表达清楚了,符合相关规范就行。
三脚猫 发表于 2007-3-23 19:37:39
Re: 有关装配图拆画零件图的困惑!
<P>某些细小的结构在装配图上可以不画出来,但在拆画零件图时必须表达清楚, </P>
<P>因为零件图是编工艺和加工的依据,装配图上的零件是表示此零件的装配关系,</P>
<P>&nbsp;零件的尺寸在某一视图上已完全表达清楚,在另一视图上为了避免过多的虚线,虚线可以省略不画。</P>
willbond 发表于 2007-3-23 22:01:56
Re: 有关装配图拆画零件图的困惑!
谢谢,收益非浅,经常在这BBS上看到"三只脚的猫用写字板写字"发的帖子,我非常崇拜您!
jl569950327 发表于 2007-3-25 15:39:35
Re: 有关装配图拆画零件图的困惑!
是的!在画零件图时!每一个尺寸,每一个地方都应该表达清楚!因为那是零件图!是要加工的,还有一些零件上的表面粗糙度都应该表达!
wpc 发表于 2007-3-26 19:55:53
Re: 有关装配图拆画零件图的困惑!
装配图是表示部件有那些零件组成,各零件的相互位置.因此需要表示与部件装配或使用有关的要求.
如果是用3D软件做装配图,零件的细节就必须要画,否则拆零件图后不完整
查看完整版本: 有关装配图拆画零件图的困惑!
