W节奏 发表于 2014-4-17 16:47:11
深孔加工,天天与客户争吵测量标准。烦!
最近遇到个烦心的事情:
客户有一零件要加工内孔M8x1-6H的,孔深要求30mm.此零件要求热处量后攻牙的。开始加工时我是用标准的牙规(牙规的有效牙长12mm)去测量,是没有问题的,后来客户用有较牙长30的牙规来测量发现牙规不到,就说我的零件不合格。
现在天天与客户争吵测量标准。烦。
guyp8412 发表于 2014-4-17 18:10:56
30mm也叫深孔加工?
大师2012 发表于 2014-4-17 18:22:40
积累经验,跳槽去外企吧。
luxiang821 发表于 2014-4-17 18:38:10
螺纹有效深度应该用螺纹深度规测量,楼主说的“牙规”是螺纹塞规还是测螺距的片状物体啊
做快乐事 发表于 2014-4-17 18:42:49
热处理后攻牙,目的是?
wuxiluanpaoP 发表于 2014-4-17 19:56:48
螺纹深度要30,你就测了12,当然你自己的错了,客户对的有啥好纠结的?
老飘 发表于 2014-4-17 20:58:35
wuxiluanpaoP 发表于 2014-4-17 19:56 static/image/common/back.gif
;P
340419697 发表于 2014-4-17 21:49:23
处理攻牙,丝攻顶得了吗
街边¥垃圾? 发表于 2014-4-17 22:04:36
这个就和客户吵啊,不应该啊,这个问题明白了是你的疏忽。
嘴贱,胡说,务怪
老飘 发表于 2014-4-18 20:42:19
楼主,遇到这种状况,我们会把螺纹规的柄车小,以期可以测得更深。说句实话,在图纸面前,任何争吵都是没用的,更何况,这次是客户无过错。可以沟通,但不能吵架。如果你的产品质量过硬,全部符合图纸要求,客户也不会挑刺找麻烦吧…………再说了,螺纹孔孔深30和螺纹有效深度30完全是两码事,不会图纸标得不明不白吧???
页: [1] 2 3
查看完整版本: 深孔加工,天天与客户争吵测量标准。烦!
