关于齿轮减速箱的噪音问题
由于工作需要,需要做一些小型减速箱配套小马达使用。做出来的噪声都比较大,有么有齿轮方面的专家指点一下这个太笼统了。噪声大,有多少分贝? 刘景亚 发表于 2014-4-17 15:09 static/image/common/back.gif
这个太笼统了。噪声大,有多少分贝?
有40分贝,主要是齿轮共振引起的,齿轮材料是铁的
Elliott816 发表于 2014-4-17 15:14 static/image/common/back.gif
40分贝并不是很大,一只蚊子飞过的声音就为40分贝,属于安静级别 刘景亚 发表于 2014-4-17 15:20 static/image/common/back.gif
可能测量设备不准确,感觉有点吵,怎么降低 看噪音是不是平稳,如果没有明显脉冲的话,40分贝算不错了,一般技术要求也是85的样子。 能做出40分贝的齿轮箱来也算NB了,反正我是没见过,大型齿轮箱60分贝都佩服的不得了 是的,能有40分贝已经不错了。 一般可能的情况是,齿轮间的间隙太大或者是油润滑不够。
你也没说是用油脂润滑还是用液态油润滑,不好判断了。 Elliott816 发表于 2014-4-17 15:29 static/image/common/back.gif
你的测量方法是什么?感觉有点吵的话,应该是高于40分贝的。笼统的说声音,而没有描述声音的特征,很难分析是什么原因。
