saim 发表于 2014-4-17 11:41:52
各位高手关于气浮导轨的求助
本人需要设计一个气浮导轨,小弟有个疑问就是在垂直方向上怎么让气浮导轨移动?希望能得到各位高手的帮助,谢谢
品丰-程 发表于 2014-4-17 12:55:06
感觉很先进,强烈关注
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-4-17 13:46:11
垂直方向上怎么让气浮导轨移动,这个问题我不是很理解,气浮导轨只能起到支撑作用,无移动动力。
移动可以通过几种方式,钢带传动,浮动螺母的丝杠传动等。
saim 发表于 2014-4-17 13:50:12
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-4-17 13:46 static/image/common/back.gif
移动可以 ...
估计是我说的不是太明白,您看一下图片,后面有个气缸配重的机构这是怎么与前面连接的呢?
譬如朝露 发表于 2014-4-17 14:29:53
这个问题的确有点......只是垂直方向不明白是么?那水平方向你打算如何让它移动呢?垂直方向多考虑个重力影响就行了。
luxiang821 发表于 2014-4-17 14:49:40
楼主在百度搜一下“气浮轴承”图片看看实物就有感觉了
气浮轴承只是一个支撑作用。
像你发的图片,配重气缸相当于助力机械手上气缸的作用,为减少丝杠受力设置的。
至于如何连接,只要能平衡移动件的重力,怎么连接都行。我见过三坐标上配重气缸用钢丝绳连接的。
不过气缸是定制的。
移动可以 ...
谢谢您的解答,学习了
saim 发表于 2014-4-17 17:47:45
譬如朝露 发表于 2014-4-17 14:29 static/image/common/back.gif
这个问题的确有点......只是垂直方向不明白是么?那水平方向你打算如何让它移动呢?垂直方向多考虑个重力影 ...
水平方向上不移动,直接旋转,谢谢您
saim 发表于 2014-4-17 17:48:38
luxiang821 发表于 2014-4-17 14:49 static/image/common/back.gif
气浮轴承只是一个支撑作用。
像你发的图片,配重气 ...
谢谢,小弟学习受教了,感谢您的回答
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-4-21 10:33:30
普通的Z轴驱动配重有很多种形式,有通过链轮连接配重的方式,有用气缸或者油缸反向推动的方式,都是为了抵消掉运动部件自重,从而使驱动机构不用那么大的驱动力,这是实现精密驱动的基础。对于气浮导轨来说,气浮导轨存在两种状态,两种状态下的摩擦力是不一样的,因此很少使用链轮配重机构进行平衡,一般都用气缸进行配重。但是气浮导轨在使用过程中,通气状态和不通气状态,滑块的位置是不一样的,通气之后滑块会带着溜板抬起一点点,这一点点高度等于气膜的厚度。所以气缸与溜板连接不能使用刚性连接,而是应该用X,Y方向可以自由滑动,Z方向限位的连接,比如膜片连接等。
查看完整版本: 各位高手关于气浮导轨的求助
