作为合格的机械工程师需要哪些理论知识
现代机械工程师需要哪里理论知识呢?听硕士朋友(主电的)说他同学(主机械的)能手算整个机器的动力学还有所有零件变形。鄙人小时候不乖,高中学历,误入机械行业,二逼画图师一枚。非标自动化设备设计过几套了,只能用软件搞搞动力学和有限元(水平只能供自己参考,不要细究非标制造不严谨啥的.分析结果没有啥的,非标的安全系数肯定要留余量的),还好没出啥大事。鄙人也了解了下大学专业课,基本讲的了解一点。请教大大们要达到用手来计算需要看哪些书籍完成哪些步骤?针对单个零件材料学和理论力学讲的很清楚,但是整机分析是什么个步骤?好像没书可以参考。我机械理论不是很好有的地方可可能表达错了,还有矩阵论怎么学呀?
你还高中学历,误入机械行业
我还是初中学历误入机械行业
也做了差不多5非标自动化了
感觉自己都只懂那些很肤浅的东西
就像8爷说的内心没底气
又不知道从何下手,而每天工作又很多 看完高等代数,再看矩阵论应该就不难了
不清楚楼主说的 整机分析 要分析什么 能解决问题,所有跟这有关的东西 茉莉素馨 发表于 2014-4-16 21:51 static/image/common/back.gif
看完高等代数,再看矩阵论应该就不难了
不清楚楼主说的 整机分析 要分析什么
比如理论力学分析单个零件运动,材料力学分析单个零件变形,这个我可以理解。
但是整机要怎么去算呢?比如给你一个剪刀叉装置,要怎么下手去算?有没类似的整机设计计算的教程。。。就是听说别人用手工去计算这个整机(焊接骨架简单的静力学还会,机器一动加上惯性力啥的俺就不能理解了)。我没接触过表达的不是很清查。希望有大大指点一下
kjbrd12 发表于 2014-4-16 22:16 static/image/common/back.gif
但是整机要怎么去算呢?比 ...
就是一个简化,把不关心的简化掉,如果要把全部因素都考虑,就只能凭经验了
比如你说的剪叉,因为零件都是小变形,整体分析的时候就处理成刚体
分析单个零件的时候用材力去校核刚强度,如果需要,再校核一下稳定性
拿你说的焊接骨架来说,用软件算静力又快又好,手算也没有问题
但就像998前辈说的,焊缝部分是各向异性的,在计算的时候应该如何处理
有动力响应以后,骨架会不会发生屈曲,什么类型的屈曲,结构的后屈曲性能是否稳定等
把整个系统剖分开来,每次只讨论你关心的部分,把其他的部分简化
现阶段,本人的水平也就这样,能想到的也就这些了
上学的时候听到理论力学就头疼,哎…… 楼主能不能分享下,你在工作中的方法
比如如何去用软件分析,校验
让我们学习学习 机械感觉学不到尽头! 茉莉素馨 发表于 2014-4-16 23:01 static/image/common/back.gif
比如你说的剪叉,因为零件都 ...
剪叉这块还是不是很理解,分出的单个零件有惯性力是怎么处理的?
