为什么转速越高,粗糙度就越好?
各位大侠莫取笑,根据公式Ra=F^2/8R,从公式看粗糙度只和进给、刀尖圆弧有关。在下非常不明白怎么和转速有关。望各位能指点一下我。在下十分困惑。 进给量要理解为每转进给量 高速可以减少积削瘤的产生 转速高了,吃刀量就少了,积削瘤少了。 高速可以减少积削瘤 学习中 如果云知道 发表于 2014-4-16 16:32 static/image/common/back.gif高速可以减少积削瘤
如果不考虑积削瘤,是不是就与转速无关 难道就是转速高,可以减少积屑瘤,就这么一点原因? 转速跟粗糙度其实没有直接的影响。但是转速(再明确点是线速度)的高低会直接影响积屑瘤,这玩意会影响粗糙度刀具等。所以只要转速避开在产生积屑瘤的区域,那么高或者低都对粗糙度不会有直接的影响。随着刀具涂层技术的发展,以前用CVD涂层刀具在中速切削时容易产生积屑瘤。现在可以使用PVD涂层刀具中低速切削,或者CVD涂层刀具高速切削以避免产生积屑瘤。 切削易断屑
