xlf63 发表于 2014-4-15 10:52:48
基础——设备重要的一环
基础,肯定重要啦。楼房起得高,全靠基础牢么。而在别的一些工作上,不管是动嘴的——理论上的,还是动手的——实际玩真的,多很重要。木有理论基础,你啥多不懂,别人乍和你交流?就是别人说了,能懂么?木有行动基础,能动手么?只能嘴上说说要乍滴乍滴。但动手能力强的家伙将你一军,你说乍办?只能灰溜溜吧。哈哈。
工程上也一样,基础肯定是重要的。虽然说基础不显山不露水的。是个“地下”工程,和城市下水道一样。看不见,但是遇到大雨,立马还给城市颜色。。。哈哈
曾记得听说过某厂一条线下因为地质复杂,基础没玩好。在试用阶段产生某台机器沉降事件事件。你说,这样沉降的话,机器能正常工作么?又听说在做某高速公路时曾有过堆场上物料隔夜后沉下,而在几十米外的河道中升起一个沙丘的事件。也是一种奇观哪。所以,在工程上,在机床上,基础是很重要的。否则有些精度要求高的设备也用不着开防震沟,设防震垫啥的。。。所以,基础有时影响到机子的正常使用,影响到机床加工精度。
其一:甲方新上一台带升降横移的铸造车,因为考虑要节约工作场地,此车与早先一台车子拼了成为了一体。也就是说两辆车子共用中间两个车轮和一条轨道。全部安装好后,试车吧。结果铸造车在全长轨道上大部分可以正常前后运行,但在局部某段轨道上,发生了车轮打滑现象。检查发现,此打滑处轨道和车轮有间隙存在。最大处达五毫米左右。唔,不对哪。因为早先也拼过一次车。不是可以正常全轨道运行么?虽然后来因为外界环境变化,现在拆除了。喔,对了。原先两辆车的拼接和现在的拼接方法是不一样的。早先一辆是采用了两辆车中间铰接法联接,也就是说一辆车的四个轮子是固定的。这样另一辆车子可以有点浮动。两边的驱动轮多能与轨道接触,这样不会打滑。而现在两辆车之间采用的是焊接法,这样如果铸造车焊接变形等影响,或者说轨道不平,车轮与轨道就会有间隙。如果驱动轮与轨道接触上有间隙,那么车轮打滑。检查三条轨道之间的水平高度吧。结果发现。中间一条轨道比两边轨道在打滑处的局部处高了几个毫米。所以了。。。没办法了,只能采用将两边车轮上加厚调整垫板的方法了。加厚调整垫板后,双拼铸造车正常运行。。。
其二:甲方电话过来了,让立即去现场看一下,说因为基础变化了,要改动方案。因为现场开挖时,发现承重柱的碑基比早先设想的大多了,这样设置在地平面下的过跨车轨道就没法子设置了。因为碑基绝对不能动。这是一个料仓称重过跨项目,因为在车间内,所以高度上有天车位置的限止,因此只能向下借尺寸。方案是来料通过震动栅格倒入地坑料槽内后,由波状挡边带式皮带机输入料仓,再通过振动输送器将物料输入安装在料车上的料斗内,再由牵引车牵动过跨,而后由另一跨天车将料斗吊运到使用场合。因为高度限止,所以料车轨道设置在地平面之下的沟槽中。而因为过跨是在两天车承重立柱间,所以当时搞方案时就询问了立柱的碑基尺寸大小。因为回答说是尺寸上可以达到要求 ,所以方案确认能过了。。。但当在车间现场开挖时,发现两天车承重立柱的碑基大大超过了原认定尺寸。而承重碑基是不可能改动的。但这样料车轨道是无法布置了,因此,原方案没法子实施了,只能想办法改动方案。改吧,改吧。将原料车取消了,将过跨料车输送改成了平皮带输送机过跨,这样开挖深度就可以不用和早先那么深,距离就够了。而后输送进入料斗,再吊运到使用场合。试车,改动成功。
其三:
甲方在主机安装好后试车时发现,车子在运行时经常脱轨,从而影响正常工作。因此让俺们去看一下,诊断一下到底是啥毛病引起的。去吧,去吧。现场看看才能明白实际情况。现场是一台电机减速机带动卷筒,由卷筒带动钢丝绳卷绕拖动小车,卷筒的正反转,使小车前后运动。。。去了现场,初一看,整个机械没有啥问题。但是当小车行走到轨道两端时,感觉钢丝绳明显不平。不对哪,那可能钢丝绳会斜着拉?查。测量下来,大吃一惊。卷筒的钢丝绳上园切面和小车的受力点高度差有二百毫米左右。。。汗。差了这么多,也就是说在工作中小车受到了一个向上的分力。当拉力有变化时,小车可能扭动,那么车轮就可能脱轨。。。因为一般轮缘高度是按标准的,没有多少高度。而因为小车上部有其它部件限止,没法将钢丝绳受力位置加高到与卷筒上限,滑轮上沿水平,所以也没法加高受力位置。明显基础没弄好哪。卷扬机高度,也就是卷筒高度,滑轮高度,车轮轨道的高度没有按图纸玩好哪。乍办哪,总得整改好啊。重做基础,不太现实。成本太大了。改小车吧,也只能加高小车车轮位置了,这样比较简单方便。改吧,将小车车轮加高后重新安装在轨道上。使钢丝绳水平拉动小车。嘿嘿,成了,不再会有脱轨现象了。
以上仅是几例基础在工程上对机子使用和布置的影响。基础的成败影响到机子的例子有很多,有时方案时因为基础的变化,使后部设计多得跟着改变。因此看似不起眼的“地下”“地表”工程,恰恰是影响到机子成败的关健。所以“基础”到底重要不重要,自己判断吧。哈哈。
2266998 发表于 2014-4-15 11:21:31
哈哈,说的很好,我还见过高炉基础施工凑合的,最后连炉子都拆了重新做基础施工,就是你劝他他不听,出事儿了痛哭流涕,损失1亿,
以前这类事情挺多的,有一台大床子,基础做浅了,重新安装一次,损失几百万,
我玩东西,都是先勘探,打眼,绝对不凑合,你看我以前发的那个热压机,基础在地下5米多,都是打眼勘探的,
看过一个文章,写米国‘双塔’倒掉以后,下去勘查地基的时候,发现地基完好,假如地基出毛病了,哈德逊河水灌进来,纽约就倒了,
Dandylian 发表于 2014-4-15 12:23:23
科学来不得半点马虎,好一点好得多,差一点差得多!
ajijianwei 发表于 2014-4-15 13:02:04
很好的经验,感谢分享
蓝仁2013 发表于 2014-4-15 13:09:07
基础真的很重要
那①份执著 发表于 2014-4-15 13:48:55
楼主说得好
qdtruck 发表于 2014-4-15 15:22:42
各种基础都很重要!设备的、厂房的。还有基础知识!
chenfang5432 发表于 2014-4-15 17:27:11
基础很重要,细节决定一切
不能摊舒服 以后藏着大事情
这样的案例很好给人提个醒
受教了
LXNZJL52 发表于 2014-4-15 21:48:23
没有基础爬高了也不知道哪天跌倒了
有心才有路 发表于 2014-4-15 23:59:58
恩,来学习学习
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 基础——设备重要的一环
