guoyu123 发表于 2014-4-13 21:38:35
如何更改内螺纹大小
一个大理石工作台,粘镶嵌件,镶嵌件应该是M5的螺纹,当时一时大意,标成M6的。外协加工回来发现错了。现在已经粘好了,不可能把镶嵌件拿下来,重新做一个新的也没有时间了。请问应该怎么改孔?
老新人 发表于 2014-4-13 23:12:41
有那种弹簧保护丝套。拧进去,就成M5的了,是标准件,还能起保护作用。
/_cast_王珂 发表于 2014-4-14 08:01:45
问做大理石台面的有什么解决方法。
用M6的不行吗。改制下螺钉可行的话估计方便些
李灿1991 发表于 2014-4-14 08:23:41
改螺钉,还有另一半的螺纹,把另一件的M5空扩成M6。发个设变吧
liqiuye111 发表于 2014-4-14 09:00:40
在受力不大的情况下可以选M6转M5的螺套,要是不行的话在不干涉的情况下还是扩孔改成M6的螺孔吧
guoyu123 发表于 2014-4-14 09:17:59
liqiuye111 发表于 2014-4-14 09:00 static/image/common/back.gif
固定导轨的,没法扩孔了,我打算把螺纹孔扩大到M8,然后镶外丝M8内丝M5的镶套,M8螺纹处用环氧树脂粘上,不知道行不行
guoyu123 发表于 2014-4-14 09:19:47
老新人 发表于 2014-4-13 23:12 static/image/common/back.gif
我用了,不行,可能是我不会用,镶进去后,M5螺钉拧不进去
guoyu123 发表于 2014-4-14 09:21:38
李灿1991 发表于 2014-4-14 08:23 static/image/common/back.gif
大侠,没看懂什么意思.
乱影lyy 发表于 2014-4-14 10:33:16
你的螺丝是经过大理石 拧到镶嵌件 么?
如果是这样的,在镶嵌件上打个沉头孔,直径稍稍比M5螺母小一些,把M5的螺母砸进去,没问题的,我经常这么干
兴大官人 发表于 2014-4-14 10:45:43
一个死了一个活的,改活的就可以了啊,
查看完整版本: 如何更改内螺纹大小
