秃尾猫 发表于 2014-4-13 11:42:27
麻烦这个皮囊工装怎么做?
      如图所示,这个皮囊材质是橡胶,内圆处有一道筋,是用于密封作用的,现在不想用这个筋密封,用O型圈密封,就要把这个筋给割掉。现场割这个筋是人工用刀片割的,割的效果不怎么好,因为人工割的话,不是那么容易割的准,有可能把筋上下内圆也割掉。所以,现在想做个工装,就是只要割这个筋,这个工装如何做啊,麻烦大手们有没有什么高招。
      这个筋的高度是0.8mm,宽度是1.6mm,我想用铁皮把上下内圆面保护起来,就怕没有那么薄的铁皮,铁皮的厚度要小于筋的高度。
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\391567196\QQ\WinTemp\RichOle\0ACC8R1(VE$K@%AL`QPO_2R.jpg
上海六艺机械 发表于 2014-4-13 13:32:08
可以翻过来吗?
翻过来从里面撑开了割
秃尾猫 发表于 2014-4-13 20:08:07
翻不了啊
你是谁我是谁 发表于 2014-4-13 21:36:55
你生产橡胶套吗,一头内径28另一头内径8大约2公分长的能做吗,如果可以价格大约多少,多少起汀
秃尾猫 发表于 2014-4-13 23:28:41
不做 呵呵
查看完整版本: 麻烦这个皮囊工装怎么做?
