____[左站] 发表于 2014-4-13 08:14:46
求大神指点这个零件加工方法
求大神指点一下这个零件从铸件到成品的加工工艺流程,夹具,各种基准。万分感谢!!!
补充内容 (2014-4-13 14:24):
这个图是我们一个作业,精度刚开始学,还不太懂,整体高度是100,下面大圆高度是10,直径80,边上是四个螺钉间隙孔,上M6的螺栓,上面圆柱直径40,上面内螺纹,上M12的螺钉。就是想问问加工的时候先加工那个面,什么时候打孔,什么时候加工螺纹,用什么机床。就上下表面的平面度要求高点吧...望指点,感谢!
上海六艺机械 发表于 2014-4-13 08:50:48
起码你要标上材料 尺寸精度 表面粗糙度啊
zyk566515 发表于 2014-4-13 09:01:31
楼上说的对,你这只画个图形,没有尺寸公差要求 没法做出具体的方案
wangqing1 发表于 2014-4-13 09:13:07
卡具是左手刀具是右手工艺流程,拿手指头扣
慢慢来123321 发表于 2014-4-13 09:41:38
无穷个解:L
____[左站] 发表于 2014-4-13 09:44:13
上海六艺机械 发表于 2014-4-13 08:50 static/image/common/back.gif
你好,这个图是我们一个作业,精度刚开始学,还不太懂,整体高度是100,下面大圆高度是10,直径80,边上是四个螺钉间隙孔,上M6的螺栓,上面圆柱直径40,上面内螺纹,上M12的螺钉。就是想问问加工的时候先加工那个面,什么时候打孔,什么时候加工螺纹,用什么机床。就上下表面的平面度要求高点吧...望指点,感谢!
____[左站] 发表于 2014-4-13 09:45:18
zyk566515 发表于 2014-4-13 09:01 static/image/common/back.gif
____[左站] 发表于 2014-4-13 09:46:06
慢慢来123321 发表于 2014-4-13 09:41 static/image/common/back.gif
无穷个解
羊角山 发表于 2014-4-13 11:34:17
wangqing1 发表于 2014-4-13 09:13 static/image/common/back.gif
这个、、、这个方法我表示赞成:lol
六角车 发表于 2014-4-13 11:53:24
机械加工不难,刚开始学,也不是全外行,敢提问题就是入门的开始。一般来说,零件加工选用的工艺流程标准是,
一.单件或少量用普通机床工艺,先用普车加工两端面和钻螺纹底孔,然后钳工划线打样冲,台钻钻四个法兰孔,攻丝,检验。
二,批量或大批量加工为了提高效率,普车可采用气卡盘,螺纹用攻丝机加工;四个法兰孔用专用夹具加工,结构看我的帖子(自制法兰盘钻孔分度夹具)
查看完整版本: 求大神指点这个零件加工方法
