黑塞钢是什么材料?
今天有个压头要求用黑塞钢做,但是不知道这个材料具体情况,有知道的告诉一下,谢谢 黑色POM 密度 1.45g/cm3 体积电阻 VD0303 ≥1015xcm 吸水性0.8% 表面电阻 VDE0303 ≥1013 化学抵抗性 ﹣ 介电常数1MHz DIN53483 3.8 连续使用温度﹣50~ 90℃ 介电损耗因数1MHz DIN53483 0.005 屈服抗拉强度 62MPa 介电强度 VDE0303 85kv/mm 屈服拉应变 10% 泄漏电流强度 DIN5340 KC600 极限抗拉强度 ﹣ 粘接性 ﹢ 极限拉应变 40% 无毒无害性 EEC90/128 ﹢ 抗冲击韧度 0.B.kJ/m2 摩擦系数 DIN53375 0.35 缺口冲击韧度 7kJ/m2 燃烧性能 UL94 HB 洛氏法球压硬度 135MPa 抗紫外线性能U.V 0 邵氏D硬度 85 耐酸性 ﹢ 抗弯强度 ﹣ 耐硷性 ﹢ 弹性模量 2600MPa 耐碳酸水性 ﹢ 维卡软化温度150℃ 耐氯碳酸水性(CKW) 0 热畸变温度 ﹣ 耐芳香族化合物性 ﹢ 热线性膨胀系数 1.1k-1*104 耐酮性 ﹢ 热导率20℃ 0.31w/(mxk) 耐热水性 ﹢ 这东西进口的比国产的要贵很多,性能比国产好很多,进口的一般叫达尔林 黑色pom-聚甲醛是一种通用型热塑性 POM 比较耐磨的塑料,你走后我用过,哈哈 黑色POM pom
