气缸如何选型 计算 求公式
我需用气缸带推动齿条带动齿轮使翻转台翻转 我想问气缸如何选择计算谢谢 看你的负载多少啊! 负荷、行程,速度? 速度气压也有关系吧? 负载和速度 先按行程选,再计算负载,然后计算速度。 预计推力大小,再去看看气压大小,就可以算出活塞的大小,再看看你须要多大的行程就选多长的杆就可以了,我是这样算的 FA工业自动化设备设计基础 里面很详细、计算公式
本帖最后由 xuzhijie1987 于 2014-4-13 11:55 编辑首先计算转化到齿轮齿条的力,然后根据附图计算气缸缸径,其中的压力为系统压力 一般都为0.4-0.7mpa,缸径选好后根据行程计算活塞杆是否会失稳,如不会就可以使用,至于速度这个就要根据你选的阀来控制了,阀孔径越大,压力越高,速度就越快,这个其实可以用smc的计算模块来计算选型或者用菲斯特的计算模块 ,这样方便一些,记得手算时还有一个负载率,一般取0.5 谢谢大家
