孤独不哭 发表于 2014-4-12 11:34:32
请教这种线圈怎么画
圆漆包线怎么画成这个样子的线圈
水水5 发表于 2014-4-12 12:00:02
似乎也不是很难   填充阵列
然后用弯曲功能
塔格奥 发表于 2014-4-12 12:35:53
用曲面功能作出曲线轨迹,然后扫描
塔格奥 发表于 2014-4-12 12:43:28
这样可以么
觏仔 发表于 2014-5-27 00:05:51
请问楼主是一根整的还是有很多根
独狼523 发表于 2014-5-27 17:45:04
是一根还真不好做
zmq 发表于 2014-5-28 10:42:41
值得一说的是:这是一个单一的螺旋线圈。如果,第一层的螺旋为顺时针向下。那么,第二层必然是逆时针向上,如此交替。别想得太简单了,这样的成型过程,想用一次扫描是不可能的,只能是分层分次扫描来完成。
查看完整版本: 请教这种线圈怎么画
