怎样才能加热后不变形?
我想做一个3米*1.5米 加热平台。加热温度120, 铁板的厚度是20MM。加热管加热,怎样才能加热后不变形。
哪位师傅给详解一下,谢谢。 才120°,应该变形不会很大。。你要求多大的变形量啊? 不变形是不可能的,只是 可以采取一些措施 控制在允许的变形范围内。。。 不形变不可能,你要控制多少,还是说均匀形变? 1.结构上加筋,减小热变形
2.构造上可以加隔热层和内部冷却,120度不高
看看加热炉的炉门
wsk3323288 发表于 2014-4-12 07:46 static/image/common/back.gif
变形量不能超过2MM
zyk566515 发表于 2014-4-12 07:48 static/image/common/back.gif
采取什么样的措施。请详解。谢谢
变形量不超过2MM ttlegyq 发表于 2014-4-12 08:02 static/image/common/back.gif
变形量不能超过2MM 是均匀变形。 可能是受热不均匀造成的,
躱洅冄喨仩 发表于 2014-4-12 10:47 static/image/common/back.gif
采取什么样的措施。请详解。谢谢
变形量不超过2MM
20MM厚的铁板幅面3米*1.5米,不加热放在一个地方时间长了变形量都要超过2MM。建议采用5楼的建议,增加厚度,使用加网格筋的铸造件经回火时效处理再加工做平台。
没搞过的玩意学习
