海底捞月 发表于 2014-4-11 22:26:03
请教45#钢,如何车削,能打到粗糙度1.6?
数控车床,机夹内孔刀,刀尖有0.4的,也有0.8的,就是参数如何设置,能达到粗糙度1.6,请教各位解答疑惑。
荆州永兴机械 发表于 2014-4-11 22:33:29
你说的不清楚,要是车不出来,就绞吧
把刀用好 发表于 2014-4-11 23:05:20
孔多大?多深?机床转速能多高?什么刀片?什么材质?。。。
ttlegyq 发表于 2014-4-12 08:01:08
水平不够的话,直接拿沙皮纸打打就可以了。
Dandylian 发表于 2014-4-12 09:37:38
不具体,数车刚性如何?切削余量?有无切削液?材料硬度?等等
新生代90123 发表于 2014-4-12 10:49:06
如果单是是想达到粗糙值1.6话 先粗车 在精车就能达到
念小小 发表于 2014-4-12 10:59:59
ttlegyq 发表于 2014-4-12 08:01 static/image/common/back.gif
大侠,你真有想法啊。。。
孔直径28,深70,盲孔,45号钢,调质的,转速能达到4000没问题。刀是机夹刀,具体型号不懂,公司里干孔都是那种。
wuxiluanpaoP 发表于 2014-4-12 14:37:20
刀片好转速高
把刀用好 发表于 2014-4-12 17:45:56
海底捞月 发表于 2014-4-12 12:42 static/image/common/back.gif
孔直径28,深70,盲孔,45号钢,调质的,转速能达到4000没问题。刀是机夹刀,具体型号不懂,公司里干孔都 ...
φ20的刀杆(悬伸70多,所以质量要好点,避免刀杆刚性不足振刀,钢刀杆足够了),正前角刀片,R0.4,s2500~3000,ap0.3~0.5,f0.08~0.1,刀片选CVD涂层P01~P10左右范围的。
查看完整版本: 请教45#钢,如何车削,能打到粗糙度1.6?
