mujuzhurui 发表于 2014-4-11 16:17:07
弱弱的问一下,2A50铝合金(锻铝)去应力热时效温度多少,时间多长
2A50铝合金(锻铝)去应力热时效温度多少,时间多长,料大约直径160,长度370左右,加工中心开精后需要进行时效去应力,防止后续变形,请问大家温度大约多少,多长时间
mujuzhurui 发表于 2014-4-11 16:24:10
字写错了,是开粗后时效
mujuzhurui 发表于 2014-7-10 13:16:03
自己回答一下吧,铝合金粗加工后去应力时效一般180度,保温4-8小时。
zh39204128 发表于 2014-10-24 17:58:30
消灭零回复,请问大侠用什么设备?空气炉吗
员员2014 发表于 2014-10-25 11:49:52
250度左右,2-3小时看看:loveliness:
mujuzhurui 发表于 2014-10-25 19:49:22
员员2014 发表于 2014-10-25 11:49 static/image/common/back.gif
250度左右,2-3小时看看
记得有资料上说硬铝合金在某个温度区间(好像是250度左右),时效会出现像退火一样的效果,就是硬铝会变软,记得不太清楚了,如果有误,请指正。
员员2014 发表于 2014-10-28 20:53:21
这个倒是没注意,呵
铝合金低温时效消除开粗CNC加工后的应力,温度190-195左右,保温4-8小时,自然冷却。不要超过200度,会改变材料特性。
查看完整版本: 弱弱的问一下,2A50铝合金(锻铝)去应力热时效温度多少,时间多长
