请车床的高手出来帮忙看看
图中铝件底部0.3的厚度能否做到+-0.005正面还好,反面不知道咋加工,坐等高手 先车内部,然后开个内撑夹头车外面。 ttlegyq 发表于 2014-4-11 15:26 static/image/common/back.gif
先车内部,然后开个内撑夹头车外面。
这样只能防止变形,保证公差还是有难度吧,一般普通机床肯定不能胜任吧
不知道底面平面度0.1对0.005的公差有多大影响。 先车外面,后车里面,用个靠背行不啊 0.1的平面度与楼主所说的0.005的尺寸公差明显是不合理的,如果要保证0.005的公差,平面度就不可能超过0.005,具体书本上怎么说的不记得了,反正形状公差不应超过与之关联的尺寸公差或位置公差 平面度•1, 其实要求的是平行度。用特制的空气吸盘就可以车出来,而且装夹方便 网上搜了一下,没有双面同步数控车床,有量可以自己做一台,用普通数控车床改,主轴是关键。 我很好奇这样的加工精度,加工变形是如何控制的,如何选择刀具。。。
