求助:O形圈装配问题
活塞要通过多个进油口,而且孔小不能在里倒角,不想办法肯定切密封圈。孔小其实也能倒角。
还有一个办法,就是补齐,从油口塞一根和内孔一样大小的圆棒进去,圆棒头部倒小圆角,顶面可以按缸筒内径稍做修磨,很小的话不做修磨也可以。 做几个油口粗细的尾部带螺纹圆棒,头部弧度和倒角处理好,拧到油口里,拧到头部恰好和缸筒内孔吻合。我只是提议,从未试过。 我们原来是在密封圈位置包层铁皮,然后装进去的。 孔小是多少,有一种工具是可以伸进去倒孔反面的角。 长见识了 进油口为什么在这个位置? 塞条布头进出填满,装的时候用筷子顶着,O型圈过去后拉出 缸筒内壁一定要加工去毛刺,不然早晚会划到密封。假设内壁没问题,打着电筒照在小孔,慢慢送活塞,等挡圈过去、O圈刚露头的时候用平头的杆子使劲压着O圈,再送活塞进去应该没问题。 本帖最后由 niufang 于 2014-4-11 13:06 编辑
这问题在施工用电动工具中碰到过,也是相交孔,当时气动活塞高速运动,很快就漏气了,而德国的原型机则没这种情况,
后来我们用化学(还是电化学)去毛刺,专门钝化快口,猜想是尖端放电,猜想而已,问题解决,寿命合格了
