想找一种耐磨材料,同时又不会刮伤与之相接触金属材料
想找一种耐磨材料,同时又不会刮伤与之相接触金属材料,同时抗压强度不能太差。。。:)除了尼龙还有什么材料。。。 铁氟龙 铁佛龙经常用。。尼龙加工部好加工 白赛刚 聚四氟乙烯、超高分子量聚乙烯、聚甲醛 大侠 ,你这问题问得太宽泛了。
要求耐磨,无非自身表面高硬或者自身有自润滑性。要求不损伤其他表面,如果还要求边界润滑的话,就只能选择自润滑性材料。最后又要求抗压强度不能太低,那又具体多少算低?这些你自己应该有数才对。
如果你的要求过于宽泛的话,带脂润滑的青铜合金材料本身就能用。另外现在有很多硬质合金厂专门设计生产的自润滑合金也具备这要求。看你具体想用在哪儿,怎么用了。 耐磨涂层 哈哈,你觉得用碳纤维怎么样! 你这个 可以采用锡青铜/铅青铜做你的轴瓦或者买现成的含油轴套自润滑轴承之类的 也不贵
特氟龙 就是聚四氟乙烯你可以买棒料车 楼主应该说明使用场合,另一种接触的材料是什么。
楼主既然是采购,那一定是找便宜了。
