陆qq1 发表于 2014-4-10 14:24:32
能不能在一个厚50mm的材料上打直径1mm的通孔
如题,材料是AL 7075   整体大尺寸是30x30x50   还有能不能打斜孔,用什么方法加工好
下面有图
zh39204128 发表于 2014-4-10 14:43:27
高速电火花
zyk566515 发表于 2014-4-10 15:14:45
俺觉得有难度啊
9527-1 发表于 2014-4-10 15:31:46
不知道你具体用途,整体做感觉有难度。条件许可的话,分成2快做,再合起来
神仙老虎狗 发表于 2014-4-10 16:24:27
zh39204128 发表于 2014-4-10 14:43 static/image/common/back.gif
高速电火花
同意!7075可以搞定。可以斜孔。
譬如朝露 发表于 2014-4-10 17:07:13
激光,电火花都可以,不过会有变质层。也可以钻出来,不过不知你要干嘛用的。如果要求不高,过气或是水的,两头钻,贯通。一端也可以钻,反正越深,成本越高。
orc_roll 发表于 2014-4-10 17:39:16
楼主,钻这个孔,直接用钻头钻也可以做到您的要求的;不过很费时,再一个需要一定的技巧的,包括钻头的修磨、切削液的添加等等;钻斜孔要注意很多细节的,首先,你得明白钻头直接钻到斜面上去是不行的,所以,可以用錾子錾个小平面然后钻下去或者铣个小平台钻下去,当然还有其他的方法了;其次,用什么工装钻斜孔,或者直接搭角度钻孔。
其实,我想问下您,为什么要这么做,即使双面钻孔的话,要知道垂直度偏的厉害;还有这样设计有改进的余地吗,可以变成两个板子拼起来的结构吗;还有这个孔的结构如果仅仅是通道作用,为何不可以设计成台阶孔的形式?
IORI23 发表于 2014-4-10 17:45:00
电火花穿孔
liuye828 发表于 2014-4-10 19:01:29
先用电火花打个底孔,0.7-0.8左右,然后用铰刀分两面去除重熔层,大概5丝
陆qq1 发表于 2014-4-10 21:28:33
9527-1 发表于 2014-4-10 15:31 static/image/common/back.gif
必须是一体的,因为这是高精度抛光用的磨头
查看完整版本: 能不能在一个厚50mm的材料上打直径1mm的通孔
