第一次搞英制的梯形螺纹,没有头绪,求解下面的英文
是这样写的 1/2-10 ACME SINGLE STARTSTUB TOOTH CLASS 2G RH
(PER ASME/ANSI B1.8-1988):L:'(
2G的公差带到底是什么范围,不懂哦. 这样的螺纹该如何下手 加工螺纹不用螺纹规检验的吗?有螺纹规不就好办了。这是ACME螺纹,有标准的螺纹刀片的。 把刀用好 发表于 2014-4-9 21:05 static/image/common/back.gif
嗯 这上面的英文 我没见过 也不知道是啥意思,图纸上的英文招抄下来请大师看看,求解释 本帖最后由 prototype 于 2014-4-9 21:54 编辑
这是美制梯形螺纹。 (ACME爱克母梯形螺纹)角度29度。single start(按照做美制统一螺纹的经验应该是单一起点,单线螺纹)
STUB TOOTH CLASS 有道翻译结果 短齿类(应该是矮牙爱克母螺纹)。 2G为公差带代号。 RH为右旋,一般不标出。
(PER ASME/ANSI B1.8-1988)这个嘛,,是美国机械协会的爱克母螺纹标准。
只知道这么多。还请楼主慢慢研究! 公称直径12.7mm, 每英寸长度10个牙。29度矮牙梯形非密封螺纹。2G属于一般精度,误差一般在一道半以内。找个《公制、美制和英制螺纹标准手册第三版》就都清楚了。 是这个东西么?本人英语超级烂
学习了
prototype 发表于 2014-4-9 21:48 static/image/common/back.gif
这是美制梯形螺纹。 (ACME爱克母梯形螺纹)角度29度。single start(按照做美制统一螺纹的经验应该是单 ...
已经很好了,很谢谢,到但是2G的公差范围是多少呀,具体指什么范围呢?
