lishow90 发表于 2014-4-9 14:39:13
这个中间8.5的孔,怎么加工。不锈钢的。
不知道模具怎么做,用分度头夹了在铣床上打的。现在想放在钻床上打,之前做的一个套,把这个塞到里面打的,就是铁屑不怎么容易出来,求高手想个法子。
624272884 发表于 2014-4-9 14:55:29
好像有过这样的帖子,是说关于毛刺的,你这个铁屑怎么不容易出来啊,N81什么意思啊,图看的不太清楚啊
wangqing1 发表于 2014-4-9 15:23:27
不好意思没看见难度在哪
orc_roll 发表于 2014-4-9 18:19:17
楼主,批量很大吗?批量大的话,可以做个简易工装,形状如下图所示:
该工装钻孔时,排屑时一部分的铁屑顺着钻头拉出来了,一部分从下面大一些的孔出来了,当然肯定工装里肯定会残留一些,此时势必影响下面一个零件的钻孔加工,所以通常加工几个零件之后需要用刷子清洗下工装的。
图画的有点粗糙,见谅。。。
批量小的话,直接划线钻孔即可,然后用平口钳夹持钻孔即可;此时排屑相对容易,不过效率低了点。
该工装钻孔时,排屑时一部分的铁屑 ...
你这方法不错!
darkheroygh 发表于 2014-4-9 22:08:26
如果单单是排屑的问题的话,还是通过更换钻头类型来解决比较好,选择宽槽,螺旋角大的钻头吧。
街边¥垃圾? 发表于 2014-4-9 22:18:05
V型铁   搞定   转头用含钴深孔转
V型铁   搞定   转头用含钴深孔转
批量不行吧。
高压齿轮泵 发表于 2014-4-10 14:54:28
找点熟练的人。。
街边¥垃圾? 发表于 2014-4-10 21:41:15
lishow90 发表于 2014-4-10 13:42 static/image/common/back.gif
批量不行吧。
我的意思是做一个V型铁的工装夹具,只要一个V型铁加一个靠山就可以了啊
还有就是用线切割割一个比外径大一点的孔,把料放进里面重上面转下来
这根本就是一个不是个问题的问题吗?
查看完整版本: 这个中间8.5的孔,怎么加工。不锈钢的。
