大灰 发表于 2014-4-7 23:25:54
老镗床各种磨损,精度很差了,做台专机自己用,请教并寻合作
因为自己的老镗床各种磨损,精度很差了,又找不到人修,所以最近自己打算做两台专机,只加工铸铁,铣平面和镗孔。
一台镗Φ118±0.05、深255的通孔,另一台用来镗Φ190±0.08、深310的通孔。
向大家请教一下,这2台分别用什么样的主轴比较好,电机用多少功率的合适?
另外无锡刘潭附近有接单件铸铁箱体活的朋友不?
大灰 发表于 2014-4-8 20:59:46
自己顶顶
wuxiluanpaoP 发表于 2014-4-8 21:23:18
帮老乡顶顶
把刀用好 发表于 2014-4-8 21:38:28
看可以参照一般BT40(加工φ118孔)和BT50(加工φ190孔)立式加工中心的主轴。
迷茫的维修 发表于 2014-4-8 23:09:11
你没点概念
先看书
等有概念了
再说
大灰 发表于 2014-4-8 23:36:18
迷茫的维修 发表于 2014-4-8 23:09 static/image/common/back.gif
你没点概念
先看书
等有概念了
看什么书?
luxiang821 发表于 2014-4-9 11:05:26
楼主给你个参考,我们厂现在用的友佳加工中心FV-800A
主轴电机11KW,刀柄BT40的,可加工最大孔径Φ120
luxiang821 发表于 2014-4-9 11:43:56
luxiang821 发表于 2014-4-9 11:05 static/image/common/back.gif
我们主要生产轮毂(QT450-10)制动鼓(HT250),轮毂也有QT500-7的
120的孔干过灰铁的壳体类零件。轮毂没那么大孔。
五民 发表于 2014-4-9 21:42:23
这个看你加工的余量了,一般60的镗杆就可以,滑套可用140的
小于TR 发表于 2014-4-20 20:35:50
主轴锥孔建议用莫氏5*6*和1;20带燕尾的
查看完整版本: 老镗床各种磨损,精度很差了,做台专机自己用,请教并寻合作
