gfm1987 发表于 2014-4-5 22:14:28
solidworks中如何将文字或草图曲线投影到曲面上,并且具有浮雕或下凹的效果
solidworks中如何将文字或草图曲线投影到曲面上,并且具有浮雕或下凹的效果.
如何将下图中的字母A,投影到圆弧曲面实体上,并且在曲面上具有浮雕或下凹的效果。
tangtaizong33 发表于 2014-4-5 22:22:30
这个不是包裹功能吗,先建一个参考面,在上面编辑草图,写上你要弄的文字或图案,选择包裹,点击包裹面就可以了
gfm1987 发表于 2014-4-5 22:25:14
tangtaizong33 发表于 2014-4-5 22:22 static/image/common/back.gif
这个不是包裹功能吗,先建一个参考面,在上面编辑草图,写上你要弄的文字或图案,选择包裹,点击包裹面就可 ...
我试过了,那个字母A就是通过你说的方式,建立的草图,但是,主要选择那个曲面的时候,每次无法选定。显示红色,为非正常操作。
伏虎降龙 发表于 2014-4-6 08:27:21
gfm1987 发表于 2014-4-5 22:25 static/image/common/back.gif
我试过了,那个字母A就是通过你说的方式,建立的草图,但是,主要选择那个曲面的时候,每次无法选定。显示 ...
你那个曲面是球面,字母水平方向与球面有前后两个交点。你从上往下投影试试。
水水5 发表于 2014-4-7 16:35:13
楼上的各位回复的时候都试试好不好?
不要想当然,
好像还真是,我用的2012,无法包覆到曲线形成的曲面上,因为曲面是不可展开的???
水水5 发表于 2014-4-7 16:43:17
何如?   我是用拉伸做的
护晴太子 发表于 2014-4-9 21:27:43
是不是要用曲面投影呀
李贝尔 发表于 2014-9-24 20:08:19
我也试过选不上曲面
烟草 发表于 2016-8-9 13:04:43
我做的全部投影到另外一边了,怎么反过来啊
共享源文件看看,怎么投影雕刻文字
查看完整版本: solidworks中如何将文字或草图曲线投影到曲面上,并且具有浮雕或下凹的效果
