关于FANUC加工中心参数写保护
关于加工中心参数的更改步骤应该是:1,打开MDI,将参数可写入打开,2,打开系统参数页面,搜索出要更改的参数,修改。但问题是,我在打开参数可写入开关后,准备修改NO.3220,NO.3221,NO.3222,NO.3223时,显示“写保护”三个字。但是,其他参数如NO.6200,NO.3202等参数均可更改。
求解,是什么在保护着3220,3221,3222,3223,使他们不可被写入??
另声明一点,NO.3220.机器显示值为0,NO.3221,没有任何显示数值。说明没有被设定过密码。
关注,好像挺难的 参数互锁 guoshouxu0214 发表于 2014-4-5 22:14 static/image/common/back.gif
参数互锁
期待大侠详解
有些参数自己联系厂商 wuxiluanpaoP 发表于 2014-4-9 15:42 static/image/common/back.gif
有些参数自己联系厂商
就是正常情况下就不能改?
是否打开8级密码?打开了的话修改需要相应的权限 纳蓝飞雪 发表于 2014-4-10 21:32 static/image/common/back.gif
大侠 ,什么是“8级密码 ”?
耶稣爱子 发表于 2014-4-11 19:22 static/image/common/back.gif
大侠 ,什么是“8级密码 ”?
8级密码是法那克系统的一个付费功能,打开这个功能买方要额外加钱,具体加多少咱就不知道了,估计应该不少所以很少有买家用这个东西,这个密码总共分为0-7八个等级权限,所以叫8级密码,其中最高级是7级法那克公司设置的,任何人都该不了,下来6和5二级是厂家设置的,厂家要在这里面给你玩阴的你就乖乖听话吧,最后4到0级别才是你买家玩的,4级是买家的最高级别,依次类推0是最低级别的,8级密码一旦设定就只有本级别或高级别的可以修改,也就是7级可以该全部级别的密码和权限,包括清除密码和权限。0级就是啥也干不了。所谓的权限就是相应的等级可以操作的功能,比如可以让你改参数,改程序等等,一般0级就两个功能,程序启动和修改刀补,其它啥也别想动,改个程序也得申请。等级增高相关的功能也就增加,当然必须是更高级的给你授权才行。不授权也是白搭。这个功能是单位用来保护机床程序和参数用的,没有那权限会改也不能改。以上是个人理解,错误之处请高手指正。 纳蓝飞雪 发表于 2014-4-12 21:59 static/image/common/back.gif
8级密码是法那克系统的一个付费功能,打开这个功能买方要额外加钱,具体加多少咱就不知道了,估计应该不少所 ...
谢谢大侠,3220修改应该不是这个原因,因为我能改程序和很多参数,确从来不知道有权限
