438007705 发表于 2014-4-5 07:36:57
是不是失去了调质的意义
45钢调质后加工到位,然后后在整体淬火到45度,是不是就失去了调质的意义?求大侠解惑
无效 发表于 2014-4-5 09:03:25
调质可以改善加工性能
wsk3323288 发表于 2014-4-5 10:13:55
不会啊,。调质可以让组织更均匀。。
愚公y 发表于 2014-4-5 12:20:21
没记得到是否碰到过调质再淬火的情况,调质是否可以降低淬火的变形度也不知道,但模糊感觉调质的良好组织在淬火后也许就没有了
调质后高频淬火,或渗氮,优点就很容易理解,
另外调质放在精加工前,可提高表面加工质量,精加工可去除调质变形,这常见
愚公y 发表于 2014-4-5 12:22:27
sgfhdaj
hkslljf 发表于 2014-4-5 13:36:36
我觉得调质应该失去了作用。
张益达 发表于 2014-4-5 17:37:18
应该是正火,而不是调质。
源波403 发表于 2014-4-5 18:04:14
通常调质是整体,调质层大约15-20mm
一般淬火是局部
淬火不影响调质
没记得到是否碰到过调质再淬火的情况,调质是否可以降低淬火的变形度也不知道,但模糊感觉调质的良好组织在 ...
我疑惑的是否整体淬火后,调质后获得的组织是不是消失了?,只有整体淬火45获得的组织,比较迷惑!
一般淬火是局部
淬火不影响调质
这样的啊,学习了
查看完整版本: 是不是失去了调质的意义
