shblack 发表于 2014-4-3 22:03:57
40Cr18Mn4(反磁钢)材料上加工M10深20mm螺孔
       此材料一般用于发电机、2极电动机的转子护环、高速电机励磁机转轴材料,但是此材料又硬又粘,一般的高速钢钻头、高速钢丝锥(上海工具厂)无法加工——丝锥根本咬不进去。
       本人目前方法:底孔加工至Φ9mm,然后用M10高速钢丝锥导向磨的长点,大径磨小,当头攻用,然后再用M10高速钢丝锥攻螺纹。去年,试过Walter加强型M10机用丝锥,攻是攻进去了,但是丝锥中间头颈直接扭断!
       M10小径目前打到 Φ9mm ,总是存在隐患,请有关此类经验的朋友,给小弟出出主意,介绍下各位的方法!
       静等~~~
太滆之星 发表于 2014-4-4 13:56:40
具体硬度是多少
shblack 发表于 2014-4-5 23:01:18
太滆之星 发表于 2014-4-4 13:56 static/image/common/back.gif
具体硬度是多少
HRC35左右,而且粘,Cr、Mn成分在,硬、韧的特性啊
shblack 发表于 2014-4-5 23:03:22
就没有朋友接触过这个材料吗?:'(
自己顶下
太滆之星 发表于 2014-4-11 13:21:30
shblack 发表于 2014-4-5 23:01 static/image/common/back.gif
试试硬质合金丝锥,前角做成负角度
查看完整版本: 40Cr18Mn4(反磁钢)材料上加工M10深20mm螺孔
