siterkiso 发表于 2014-4-3 13:41:42
材料明细表的一点疑问,零件数量的
如何把零件的文件属性里面的配置特定里的数量 链接到 装配体中材料明细表中的数量一值,因为材料明细表能统计出来该零件在装配体中有多少件。
zsd525 发表于 2014-4-3 15:21:51
有高手?
g2096 发表于 2014-4-3 15:41:41
请问6是哪里的?
siterkiso 发表于 2014-4-3 16:19:02
g2096 发表于 2014-4-3 15:41 static/image/common/back.gif
请问6是哪里的?
6是真实的,装配体中有6个该零件,所以生成材料明细表的时候自动出来的6.
我想让零件出工程图的时候,工程图里面的该零件的数量也自动变成6
逍遥处士 发表于 2014-4-3 17:58:18
单件图中的数量,我的做法一般是单独编辑,或者手写。
hnsddm 发表于 2014-4-3 23:10:36
据我所知,工程图的数量只能自己填,最多在零件属性里自定义,想自动填写由装配体统计的零件数量,貌似不和逻辑。
补充内容 (2014-4-5 10:25):
我多想装配体的实际数量能够自动填到工程图(BOM可以自动统计)上,那多惬意啊
伏虎降龙 发表于 2014-4-4 00:47:53
我隐约有点想法,尚未证实。
siterkiso 发表于 2014-4-4 11:04:00
伏虎降龙 发表于 2014-4-4 00:47 static/image/common/back.gif
我隐约有点想法,尚未证实。
赶紧证实去啊。看来这是个可以研究的课题啊
wangdong 发表于 2014-4-4 11:15:13
各部件的相互借用怎么标数量?零件上面就总装配?没有中间的各部件装配?
伏虎降龙 发表于 2014-4-4 19:11:26
siterkiso 发表于 2014-4-4 11:04 static/image/common/back.gif
我想在装配明细表里面用方程式赋值给零件的某个属性,希望它能返回到零件文件本身,然后在零件工程图中链接这个数值。但是没有取得成功。
查看完整版本: 材料明细表的一点疑问,零件数量的
