绝对01度 发表于 2014-4-3 11:04:22
返工问题
一个精孔公差带是0.015,完工的时候检验出来孔小了0.005,导致下到工序将孔套在轴上的时候装不进去。但是返工的话肯定没法保证将孔做好的!请问有没有办法解决
angel1399793 发表于 2014-4-3 11:08:57
溜孔
夜总是要来的 发表于 2014-4-3 11:16:33
研磨吧
Dandylian 发表于 2014-4-3 11:26:15
要么研磨孔,要么将轴磨小!
sniper2006 发表于 2014-4-3 12:13:58
轴磨小
翔梦随风 发表于 2014-4-3 12:22:56
就一件的话把轴用砂纸抛一下吧
天天他爸 发表于 2014-4-3 12:34:21
手动铰刀
道士3141 发表于 2014-4-3 15:29:27
只有0.005,建议研磨,找一根直径稍小的棒(材质硬度要比工件软),抹上研磨膏,到台钻上用研磨棒将研磨膏挤磨到孔壁上,注意要往复上下地研磨。
当然如果是常用的规格,有铰刀能进,铰刀铰一下也是好的。
如果是单件,直接将轴的配合部分磨小一点也可以(前提是以后这根轴不换了或还是由你们来配作),这个是不建议的
楼上大侠说的溜孔没遇到过,但原理跟研磨也是一样的,应该也行。
machine2144 发表于 2014-4-3 22:23:58
用一个小点的轴包一块水砂皮,研磨几下就可以了
街边¥垃圾? 发表于 2014-4-3 22:48:55
方法太多了,看什么材料的,
软料可以滚刀
硬度高的可以金刚绞,行磨,研磨等。{料很少就研磨吧,有机床就行磨。量很多就金刚绞吧}
这西方法都可以保证光洁度和尺寸。
不建议磨棒,那是下下策。
查看完整版本: 返工问题
