同步带线性模组的结构是什么样子的?
如图,请问同步带和滑块具体是怎么连接的?
如果有人愿意提供这种同步带线性模组的solidworks图纸就更加感激不尽了
同步带直接用压块压在滑块上的。 直接用压块压住的 2楼正确 产家说精度0.1-0.2 iyxx37 发表于 2014-4-2 19:33 static/image/common/back.gif
产家说精度0.1-0.2
是说重复精度
同步带线性模组有这种结构的
http://www.keyangauto.com/uploads/allimg/150710/1-150G0112335a2.jpg
重复定位精度可以达到±0.04mm
附件有solidworks图纸参考 感谢分享 TICO机械滑台 发表于 2015-7-30 10:33 static/image/common/back.gif
同步带线性模组有这种结构的
重复定位精度可以达到±0.04mm
楼主,想请教下线性模组的皮带是如何张紧的。
从动轮侧腰型孔张紧
