请问这个联轴器中间的两个键槽的作用
这个是在公司里面看到的图纸。联轴器不是靠螺栓来固定轴的吗/中间这两个90度分布键槽的作用是什么呢
可能是用来上固定轴的紧定螺钉用的 安装联轴器紧固螺钉的 放平键的? 是不是个安装座?用来锁紧螺钉的,真正的连轴器是不是在里面?这个零件经常见,用途也是这样的。但不清楚LZ的这个是什么用途? 这个是宽槽,锁紧螺钉一般不是圆柱状的吗? 键槽吧
无解再给一个视图就好了 这应该不是联轴器吧! 老范FXD 发表于 2014-4-12 20:52 static/image/common/back.gif
这应该不是联轴器吧!
我记得图纸上面写着波纹机用联轴器
