solidworks软件设计库的轴承与实际轴承不一样
楼主发现solidworks设计库里面,国标6002型号轴承,厚度为8mm,但是实际厚度为9mm,所以楼主设计的一批零件要重新加工楼主用solidworks2013版本,轴承是中大的
大哥,我的2011版的很好呀,不会是搞错了吧,16002的轴承是8mm的,6002是9mm的呀! syxplc 发表于 2014-4-1 09:36 static/image/common/back.gif
哦 是我搞错了 16002的1是啥意思
调出零部件的参数是可以修改的,你要是找不到合适的轴承可以自己画一个。 用麦迪标准件插件也不错的 用麦迪标准件插件也不错的
