czqy2013 发表于 2014-3-31 14:49:36
请教大导程非标螺纹的加工方法,以及能实现的数控机床
外螺纹头数24,导程222,导程角45°,中径70;
内螺纹头数19,导程160,导程角45°,中径50;
怎么加工?谢谢!
我爱冰红茶 发表于 2014-3-31 16:23:28
见识了。。。。。。。。
冷月梧桐 发表于 2014-3-31 16:52:50
多头车螺纹可行,如果没有合适的机夹刀就用手磨刀。只要数控车的行程满足基本上都能干的了这活,
czqy2013 发表于 2014-3-31 16:57:31
冷月梧桐 发表于 2014-3-31 16:52 static/image/common/back.gif
导程太大,是用车刀硬向外拉?或者向里插?
jsycxhr8888 发表于 2014-3-31 17:43:00
外螺纹头数24,导程222,中径70;
直接编程到程序里加工导程角45°,刀具控制
水水5 发表于 2014-3-31 18:21:08
难道这是传说中的膛线?
不过加工膛线的有种专机,或许可以给你启发
青春给了谁..... 发表于 2014-3-31 20:05:46
   “ 来福线”建议旋风铣削
蓝诚 发表于 2014-3-31 20:28:31
旋风铣削加数控车表标看不懂图纸
mecheng 发表于 2014-3-31 21:39:38
我感觉用加工中心加第四轴铣也是一种方法,内孔要用角度头,这个尺寸的角度头也比较好找
kyp158 发表于 2014-4-1 23:01:03
要求不高的话可以考虑用滚齿加工
查看完整版本: 请教大导程非标螺纹的加工方法,以及能实现的数控机床
