liupengxxxx 发表于 2014-3-30 08:37:40
这个底座如何加工出来?
这个底座铸造出来,与z向导轨支架如何连接?两边支撑肋板是否焊接上去(各厚30mm)?如何分割呢?
健将 发表于 2014-3-30 08:54:55
这是什么机器
wfsoochow 发表于 2014-3-30 08:56:08
是铝合金还是钢材的?如果批量大的话,一般会选择压铸件,或者拆开设计,然后考虑链接
鸿鹄china 发表于 2014-3-30 09:20:38
你这个升降机构的z向支架应该与底座是分开设计的,连接方式应该是定位装置加螺钉,而且中间的滚珠座是分开设计,靠定位和螺钉固定,加强筋个人感觉是焊接上去的
╭ァ氵sA_n 发表于 2014-3-30 09:29:11
铸造
李二洋 发表于 2014-3-30 09:43:59
不懂,等大侠来解答吧
liupengxxxx 发表于 2014-3-30 12:27:23
健将 发表于 2014-3-30 08:54 static/image/common/back.gif
这是什么机器
医疗器械
鸿鹄china 发表于 2014-3-30 23:19:49
鸿鹄china 发表于 2014-3-30 09:20 static/image/common/back.gif
你这个升降机构的z向支架应该与底座是分开设计的,连接方式应该是定位装置加螺钉,而且中间的滚珠座是分开设 ...
我曾经设计过一个类似的机械手,不过可能精度没这个要求那么高!螺钉的数量和布局主要是考虑能否满足紧固连接的要求,重要的是留一些定位面或定位点,在设备调试合格之后需要严格定位。
刘建颖 发表于 2014-4-1 10:26:09
铸造就行,我知道的湖南,昆明这两个地方肯定能铸造,加工中心的光机底座比这个还复杂,当时我们都是直接铸造的。
STT2013 发表于 2014-4-2 00:11:44
铸造?
查看完整版本: 这个底座如何加工出来?
