这种小轴怎么车
这种小轴怎么车快,用什么设备合适,同轴度要好,对材料没要求,有经验的师傅指点一下,谢了本帖最后由 你是谁我是谁 于 2014-3-29 18:00 编辑
补充问一下,掉头车同轴度会差多少,
大约每天能做多少件 这东西看看就知道没什么要求,要是批量的话一天8小时 25根左右, 要保证方法有很多同轴度,我干活的方法是,什么价格,什么质量,就那就这东西,至少的8到9元一根, 本帖最后由 huhaofei 于 2014-3-29 18:28 编辑
保证同轴度,同轴到什么程度呢?几丝之差,价钱就差得远了。
目测,你的样品小头那里是弯的,我眼神不好吗?还是真的是弯的? 你是谁我是谁 发表于 2014-3-29 17:58 static/image/common/back.gif
补充问一下,掉头车同轴度会差多少,
大约每天能做多少件
关键是你要求同轴度是多少,这样才知道加工的难易程度 从你发的图看,同轴度不算太高。
调头车之前把三爪内圆弧面光一刀就可以达到要求,这样同轴度应该在5丝之内。 2丝就行 张位斌 发表于 2014-3-29 18:15 static/image/common/back.gif
这东西看看就知道没什么要求,要是批量的话一天8小时 25根左右, 要保证方法有很多同轴度,我干活的方法是, ...
不少了,有一头M24有一头M12 目测 外圆还有要求,看起来简单,加工起来快不来的。 这东西给我做的话,流程如下:下料。总长+3————车端面打3中心钻——掉头车总长打中心,车小段外圆,夹持用——-——用车外圆的那段装夹,顶针顶————车外圆留1余量,或1。5————掉头也是如此——-以上全 是普车加工,考虑到小径比较小,易变形,所以强烈推荐先粗后精,毛刀每天一百件应该没什么问题,拉完毛坯直接数控,前面说了,车完一头用软爪,用的好2丝可以保证, 49275781 发表于 2014-3-29 19:36 static/image/common/back.gif
这东西给我做的话,流程如下:下料。总长+3————车端面打3中心钻——掉头车总长打中心,车小段外圆,夹持 ...
谢指点
