感受深呼吸 发表于 2014-3-28 22:48:58
紫铜工件M16外螺纹,请教
紫铜工件M16外螺纹,车床加工转速用多少转,每次进刀量多少?
我用成型刀片 ,标准2.0 带修光刃的刀片,800转进行的切削 效果不好 牙尖出现烂牙现象 。
还望各位同行前辈不吝点拨!
linzhihui 发表于 2014-3-29 08:20:48
紫铜材料很软,容易粘刀,所以刀具一定要锋锐,进给应当选取尽量小一些。
linzhihui 发表于 2014-3-29 08:21:36
切削液一定要加
黄海是我 发表于 2014-3-29 08:53:13
800转。楼主新手???紫铜材料有专门的切削液。转速至少1600以上。
兴大官人 发表于 2014-4-1 10:20:50
黄海是我 发表于 2014-3-29 08:53 static/image/common/back.gif
人家没有说是量产,用什么专门切削液。就一个你也去拿专门的切削液?
宋利波 发表于 2014-5-16 09:41:53
车削液也不会有多大差别,一般就成,转数提高到1600
夜总是要来的 发表于 2014-5-16 11:44:31
刀要锋利
乡村非主流 发表于 2014-5-16 23:34:09
转速与吃刀量配合...转速太高也会出现震纹..实在不行来回多车几刀..比如:x31.8;x32.;x31.9;x31.8;有条件的话切削液浓度提高也可以避免.
wangcunjia 发表于 2014-5-17 08:45:43
我做的话。速度1200,吃刀0.1。螺纹大径加工到16.1。靠螺纹刀片进行修光。做好以后螺纹大径为15.9。这样螺纹做出来非常光滑。手感很好。
panyuhao 发表于 2014-5-17 09:25:48
切削液一定要浓,刀具一定要锋利。
查看完整版本: 紫铜工件M16外螺纹,请教
