求助圆管压方形的加工方法
有哪位大神做过类似产品的 -- 一个管,经过缩口后,要冲压成方形。现在面临的问题在于,采用上下V型模具冲压出来的方形,上下两个对角尺寸一直达不到要求,经过90度翻转后二次冲压,有时候还会打出废品。效果也不理想。
能不能做到一次冲压成型。 -- 注:内加插销的方法不可用,因为管内壁有焊缝。
有缝管?估计要两步,缩口之后再弄成方形。
可不可以采用分段焊接的办法,分三段焊接! 可以试着做个缩口直接缩成方的。 大连有个企业做这个,它的网站上有部分图片,供楼主参考;楼主在百度搜索一下试试,几年前见过 市场上不是有方管卖了,你整这个是咋回事? 焊接行不行 冰是睡着的水yp 发表于 2014-3-28 23:33 static/image/common/back.gif
焊接行不行
估计是不可以分段焊接。 液涨可以吗:) 模具不用上下V型,用上下平板加左右平板同时向中心挤压,这样四个角就是对称的。
