你是谁我是谁 发表于 2014-3-28 01:13:18
小轴怎么淬火
直径十一毫米左右,十几公分长的小轴用什么方法淬火合迨,量不大,越简单越好,主要怕弯,中间有二十几毫米的台阶,淬火后还要磨。
Tec.zHao 发表于 2014-3-28 08:04:59
没看懂,,直径11mm有20+mm的台阶?
你是谁我是谁 发表于 2014-3-28 08:49:45
Tec.zHao 发表于 2014-3-28 08:04 static/image/common/back.gif
台阶大5个左右,就是一个板手口,两头有螺纹,淬火会不会影响螺丝,一头外螺纹一头内螺纹
如是之说 发表于 2014-3-28 10:05:33
怕弯应该调制吧,提高抗拉强度,淬火提高硬度的话容易折断,要是需要较高硬度,那就感应表面淬火吧,淬火层别超过2mm,找专门的热处理厂家弄啊,自己怎么热处理。
你是谁我是谁 发表于 2014-3-28 10:42:57
自已顶一下
鈈莋贁chien 发表于 2014-3-28 22:59:16
顶一下。可不可以把内外螺纹分别配合起来吊起来淬火
湖北0710 发表于 2014-6-26 16:05:33
螺纹部分都装好,保护起来。表面感应淬火,淬火深度决定选择哪种淬火种类。沿长度方向放入淬冷介质中。硬度要求不高的话,翠冷介质选择温和一点的
查看完整版本: 小轴怎么淬火
