数车加工圆弧
我现在做的广数980TD, 现有一张图纸 , 要求半圆车 圆弧. 直径 R22.4+0.06-0.08半径11.2 。刀具高度调整中心高偏上 ,大于22.4 ,低于中心高 ,也是大于22.4。 我用刀片加工, 刀片R角0.4,刀具补偿也尝试也 还是不行 ,中心高度 一样 ,还是车出来是一样的 。 具体程序如下S360
G0X0Z1
G1Z0F0.06
G3X22.46W-11.2R11.2
车出来总是大
实测22.6 左右 那么你把R改成11.1,行么 转数还不够高 R改了一次 还是不行转数 我560车出来还是不行
在补充一点,刀尖总是爆掉,材料是CR12猝火硬度56以上 这位大侠我最近也遇到类似得问题,听社区里大侠说要改0098参数(圆弧误差)还有我想请教下数车怎么用刀具补偿? 有没有大侠指教下,我把我能想到的都试过了,测试出来一直不理想 我用的也是980TDb,你说的这种情况我还没遇见过!估计是材料较硬的原因。
建议刀具使用三菱,肯纳刀片刀尖圆弧大一点的!
粗车时,吃刀量小,在精车时可检查一下刀尖有无磨损!
ぶ刀の刀 发表于 2014-3-28 23:48 static/image/common/back.gif
建议刀具使用三菱,肯纳刀片刀尖圆 ...
我硬车那个刀粒厂里 报价是400多的应该不算差的了还有 我是用新的刀头上去车的
