圆周孔的加工以及智能跳过程序!大家来讨论!
好久没来论坛了!好想念!先描述下问题,这个问题是个网友在贴吧发帖时候问的!
问题:宏程序加工等分孔,比如10孔的话等分成10个孔加工,可问题出现了.就是我想在这10孔中不加工第6,8个孔应该怎么修改?
不忽悠大家!为了和谐没发链接! 先发发我给修改的程序吧!
主程序:G40G17G49G94G0G90G21G80
G91G28Z0.0
T01M06
M13S2000
G54G90G0X0.0Y0.0
G43Z200.0H01
Z30.0
Z1.0
G65P1000X0.Y0.A20.0R100.0E237910111720D4
G0Z30.0
G28X0.Y0.Z0.0
M30子程序:O1000
IF[#24EQ#0]GOTO999
IF[#25EQ#0]GOTO999
IF[#18EQ#0]GOTO999
IF[#1EQ#0]GOTO999
IF[#8EQ#0]THEN#8=0
IF[#7EQ#0]THEN#7=0
IF[#8EQ0]GOTO20
IF[#7EQ0]GOTO10
#2=100
N11#[#2]=#8-]*100
#2=#2+1
#8=FIX[#8/100]
#7=#7-1
IF[#7GT0]GOTO11
N10#[#2]=#8-]*10
#2=#2+1
#8=FIX[#8/10]
IF[#8GT0]GOTO10
N20#33=360.0/#1
#32=0.0
#200=100
WHILE[#32LE360]DO3
N30IF[#[#200]EQ[#32/#33+1]]GOTO40
#200=#200+1
IF[#200LE#2]GOTO30
#30=#24+#18*COS[#32]
#31=#25+#18*SIN[#32]
G1X#30Y#31 F1000
G1Z-30.0
Z1.0
N40#200=100
#32=#32+#33
END3
G80G00X#24Y#25
GOTO2
N999#3000=140(ARGUMENT IS NOT ASSIGNED)
N2M99
上个仿真的图:
发发代码的说明:G65 P1000 X_Y_A_ R_E_ D_
P1000子程序号
X、Y表示加工圆周孔的中心
R:表示圆周孔的半径
A:要加工孔的个数#1
E:那些孔不加工,#8
比如E238,表示第2/3/8都不加工,
E2381013表示第2/3/8/10/13都不加工,
一位数和两位数的顺序不得打乱比如E2103813,这样就不行
这样E2831310可以,E1310832这样不行,
D:表示两位数的个数,简化算法#7 说说优缺点:优点:
1.可加工2~99个孔;
2.可以自由规定不加工的孔;
3.容错性好,比如E这个参数E3311111720D4这样重复的数字照样加工,见下图;缺点:
1.D这个参数有些多余,但是目前没有想到好的算法;
2.如果加工三位数的孔得加个参数,以此类推;
3.E这个参数不能取值太大,这个和系统的整数型的范围有关,比如E297311171920D4,这样数据就会溢出;
4.加工速度没能参数化,自己偷懒了;
5.适用范围还是比较小的;
…… 本帖最后由 冷月梧桐 于 2014-3-27 20:57 编辑
楼主技术不错,可惜掉进了牛角尖里。如此等圆周孔等分加工用一个G16极坐标就可以搞定了,根本不需要用宏程序出马(我不会VERICUT仿真,只能拿小玩具来献丑了)
N10G30G91Z0
G0G54G90G15G69X0Y0
M03S800
G43H01Z10
G98G90G81G16X50Y0Z-10R3F120
Y36
Y72
Y108
Y144
/Y180
Y216
Y252
Y288
/Y324
G0Z50G15M09
G30G91Z0M05
M30 程序里加斜线跳转就可以了。用最简单的程序加工出产品那是本事。花拳绣腿那没有意思。 sjkabc 发表于 2014-3-27 22:24 static/image/common/back.gif
:lol你,有落井下石之嫌
帮顶,有的机床没开通g68跟g16功能的
