维恩0614 发表于 2014-3-27 18:43:01
标准(紧固)件及金属材料检验检测标准
   第一次发帖,多多关照。{:3_54:}
      逛论坛1个多月了,一直学习大大们的帖子,因为做过紧固件及金属材料检测工作一段时间,所以分享一点标准。
      一、拉伸试验
      最基础的“GB/T228.1-2010金属材料拉伸试验方法”,不同于美标(一年几更),国标更新蜗牛慢,而且大部分参照ISO或者ASTM,GB/T228.1-2010就是参照了ISO 6892-1-2009 ,当然美标也有ASTM E8_E8M-2011 金属材料的标准拉伸试验方法。
attach://314902.rar (GB/T228.1-2010)       attach://314903.rar(ISO 6892-1-2009 )      attach://314913.pdf(ASTM E8_E8M-2011 )
      二、紧固件测试
      最常用的紧固件国标测试方法为GB/T3098.1~3098.20系列(几乎等同于ISO898系列,当然ISO勤快多了,ISO898.1-09中文版似乎有大大分享过了),囊括了螺栓、螺钉、螺母、螺柱、铆钉类。
attach://314906.rar (GB/T3098.1~3098.20系列1)       attach://314907.rar(GB/T3098.1~3098.20系列2)
      而美标紧固件试验一般就是参考ASTM F606/F606(测定内外螺纹紧固件、垫圈、铆钉机械性能的测定方法),现在应该是13版了。这里分享11年英文版和05年中文版,具体数据基本不变。
attach://314908.rar(ASTM F606/F606-2011)      attach://314909.doc(ASTM F606/F606-2005中文版)
      我们最常听说的国产高强螺栓六角螺栓、螺母、垫圈测试,参考标准GB/T1231-2006(钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件)。attach://314910.rar(GB/T1231-2006)
      而美标中分类比较详细,高温高压下螺栓、螺母标准测试,参考ASTM A193(高温高压设备及其它特殊场合下的合金、不锈钢螺栓的标准规定)及ASTM A194( 高温高压下栓接结构中使用的碳钢合金钢螺母的标准规定)。
attach://314911.pdf(ASTM A193)       attach://314912.pdf(ASTM A194)
       ASTM A320_A320M(低温环境设备中的合金不锈钢栓接结构的标准规定)   attach://314915.pdf ( ASTM A320_A320M)
       三、金属材料力学性能(待续)。
维恩0614 发表于 2014-3-28 18:47:03
      三、金属材料力学性能
         力学性能,最耗时间的要数硬度了,常用的为洛氏硬度GB/T230.1、维氏硬度GB/T4340.1和布氏硬度GB/T231.1。对了,布氏硬度查表的话,得看02版,09版已经取消了。
attach://314997.pdf(GB/T230.1)   attach://315001.pdf (GB/T4340.1)   attach://315000.pdf(GB/T231.1)
附一张参考的硬度换算表格:
查看完整版本: 标准(紧固)件及金属材料检验检测标准
