曦轩科技 发表于 2014-3-26 17:26:42
对于这个工件的锻压工艺请教
如图,这个工件,怎样做最经济?如果采用5000T锻压机,是否可行?
曦轩科技 发表于 2014-3-26 17:28:00
预锻模做成怎样最好?
曦轩科技 发表于 2014-3-26 17:32:36
如果最终尺寸采用模锻的方式成型?是否可以?
曦轩科技 发表于 2014-3-26 17:34:03
工件材质16Mn,加热温度1100℃
曦轩科技 发表于 2014-3-26 17:55:36
希望各位前辈看到后回复一下,谢谢!
2266998 发表于 2014-3-26 18:21:40
这个没啥复杂的,件少没必要上锻模,坯料直接镦拔以后拍饼穿芯棒,放平了打到尺寸就是了,那个法兰口只能后加工了,打斜面没辙,
有批量的,做个下模,先带芯棒打到预定尺寸,在胎模里面再玩斜面,但要先推了棒,再进胎模打,否则退棒可能有问题,
看尺寸,打一火大概不行,最后进模的温度应该不够了,打下斜角大概金相无法保证,会打裂的,
你厂子里谁玩这个的,请他上来,这个倒是可以聊聊,难度倒是没有什么难度
要不你就打两件对称的,带锯开一下,我就这么玩,成本也不高,
浩宇6818 发表于 2014-3-26 20:00:55
量大可以考虑模锻,量小可以自由锻。
东海fyh126 发表于 2014-3-26 21:11:59
这个辊锻应该可以,,,,,,但是要计算好用料量,,,,不复杂。
曦轩科技 发表于 2014-3-27 07:48:35
浩宇6818 发表于 2014-3-26 20:00 static/image/common/back.gif
量大可以考虑模锻,量小可以自由锻。
模锻是不是代价太高,5000T锻压机玩的下来吗?
曦轩科技 发表于 2014-3-27 07:51:06
东海fyh126 发表于 2014-3-26 21:11 static/image/common/back.gif
辊锻时,是不是需要将辊子更改为斜面的?否则那个锥面怎么做呢?还是做成直的在加工?
查看完整版本: 对于这个工件的锻压工艺请教
