一道习题的求解,大家讨论一下
如图已知AB=24mm,AD=78mm,CD=48mm,γ=100°,原动件1以等角速度ω1=10rad/s沿逆时针方向回转。
求当φ1=60°时,构件2和3的角速度,用“矢量图解法”和“速度瞬心法”2种方法求解。 再问下8爷,你玩新东西就像家常便饭似得,基础理论知识是相通的,可以从书上得到。但不同行业有不同的特点、规范、工作条件、场合载荷特点、工作速度、重量等等。我觉得不了解具体的行业特点,是没法玩好这些的,怎么破?
老鹰加点威望呗! 这应该是理论力学上的原题,感觉讨论这样的问题没多大意思,看看书应该可以会,在实际问题中,难得转换为这样的模型,而且也有对应的专用软件进行求解 刘松0924 发表于 2014-3-25 22:17 static/image/common/back.gif
这应该是理论力学上的原题,感觉讨论这样的问题没多大意思,看看书应该可以会,在实际问题中,难得转换为这 ...
能静下心做习题也很不容易
