无尽的漂流 发表于 2014-3-23 14:11:04
胶管中压力的变化,请教
在选用相同材料 相同厚度的橡胶软管但半径不同,按资料上显示R越大的软管承压能力越小,我看液压书上有一个管子表面承压公示F=2plr,这样半径越来承压不是更大吗,难道是要F与面积的关系p=F\A,推导出p=F/(2pl/πr),这样p就与r成反比。
请问各位大神是这个原因吗?
还有沿管子运动的方向管子的承压是越来越小吧?按压力损失是这样,但按F=2plr,l越大F就越大。为什么呢?
怪怪爱玩 发表于 2014-3-23 16:17:31
公式不会算,同样1MM厚的胶管,直径10MM用手捏不动,要是500MM直径就轻易捏动了!!
我瞎说的,别认真。回帖可以得分!
自然对数 发表于 2014-3-23 21:57:54
我倒,力越大,管子越容易损坏,对的呀,公式
w91678 发表于 2014-3-24 00:06:18
当然是真的
小刀艾特 发表于 2014-3-24 14:49:15
A=2pl/πr?里面的lnr是什么?
无尽的漂流 发表于 2014-3-24 16:38:12
l是胶管长度,第二个是pai,r是胶管半径
查看完整版本: 胶管中压力的变化,请教
