从天津买到的 SKF 轴承,社友们辨别一下
这两个 SKF 6021-2Z 的轴承,轴承和外纸盒都未注明间隙值,应该是 CN 级别的游隙,用简单量测的结果如照片所示,有兴趣的朋友请进来说说,
呼叫专业级的大侠
@品丰-程
LIAO侠是想辨别真假?为什么不测径向游隙? 游隙应当不是这么测量吧?这样不同心。 和我的测量方法不同,我一般是用垫块垫住内圈,离开桌面一段距离,再压住内圈,用手抬压外圈,测量外圈高度的变动量
百分表蛮好检测方法不对。
应该做一个带定位面的轴,轴长为轴承厚度的三分之一,轴公差h6,轴承入,检测外圈的径向跳动和断面跳动;同样,做一孔H6测内圈。 还是不明白“这样检查只是为表达轴向间隙的偏差值”,你想测轴向游隙? 你找SKF的代理商鉴定一下,再找他们出一份假货报告,然后找工商局投诉,要两倍赔偿 我明白大侠的意思了,你测的也不是轴向游隙。只是这种偏差值把套圈宽度公差也带进去了,不能证明轴承质量有问题。 径向游隙如何用简便方法测量?
进来学习,顶贴!
