如何去除交叉孔毛刺
机床是走心机,加工工艺是主轴先加工6个2.5的孔,之后再在副轴上镗内孔,在加工75度的斜面。2.5孔与R2的圆弧面有毛刺,毛刺向里翻,请问该如何去除, 另外75度的斜面粗糙度要求很高,为RA0.1,斜面不能有划伤。
一般再拿2.5的铰刀过一下,铰刀比打的孔要大一些。 这个别的帖子不是提过了,倒角,镗刀要锋利 小毛刷刷吧 调整刃倾角,使切屑向大孔方向翻转。毛刺形成于外表面。 itwotwo 发表于 2014-3-22 12:16 static/image/common/back.gif
钻头的话 怎么调整刃倾角?
其实可以交给后处理处处理,把上一道工序程序优化一下。 linfeng163 发表于 2014-3-24 14:57 static/image/common/back.gif
就是不想交给后处理,这样可以节约时间成本
我可以解决这个问题 QQ 313721587 Cookie丶小泥 发表于 2014-3-23 20:19 static/image/common/back.gif
钻头的话 怎么调整刃倾角?
钻头的话,磨刃
这种活用车刀勾出来不是好点吗?
